模拟技术
ADI17公司的ADL6317天线(RF)增益增益模(VGA),提供从射频(RF)数转换器(DAC),器和片系统(SoC)到内功率放大器(PA)的接口。集成器件了平衡/不平衡调节器和混合环器可以在1.5GHz至3.0GHz的频率范围内实现射频能力。ADL617还包含了动态膨胀器(VVA),高线性度放大器和数字衰减器(DSA),而集成到 ADL6317 中的套件可以通过 4 线端口用接口 (SPI) 进行编程。RF 输出频率从 15000MHz 到 3000MHz.50 Ω 输入输入和 50 Ω 单端输出,工作电压 5V.主要在FDD/TDD宽带通信系统中的2G/3G/4G LTE.本文介绍了ADL63RF信号链的主要特性,功能圆形和射频信号链,基本点连接图和信号可以使能通用的特点建立图以及ADL6317板主要特性,测试建立图和电路图。
ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),可提供从射频数模转换器 (RF DAC)、收发器和片上系统 (SoC) 到功率放大器的接口。集成巴伦和混合耦合器可在 1500 MHz 至 3000 MHz 的频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6317 包括一个电压可变衰减器 (VVA)、高线性放大器和一个数字步进衰减器 (DSA)。ADL6317 中集成的所有器件均可通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。
ADL6317 采用先进的硅锗 (SiGe)、双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制造。
ADL6317 主要特性: 将
用于 RF DAC、收发器和 SoC 的 VGA 传输到功率放大器接口
RF 输出频率范围:1500 MHz 至 3000 MHz
带有偏置 T 形管的内部巴伦可提供 RF DAC 输出
集成 VVA 衰减范围与片上 DAC:20.5 dB
2 级高线性放大器
RF DSA 衰减范围:15.5 dB,0.5 dB 步进分辨率
50 Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
通过 4 线 SPI
单 5 V 电源完全可编程
38 端子,10.5 mm × 5.5 mm LGA
ADL6317应用:
2G/ 3G/4G/LTE在FDD/TDD宽带通信系统中的应用
图1.ADL6317功能
图2.ADL6317射频信号链
图3.ADL6317基本连接
图4.ADL6317信号有限使能单独
图5. ADL6317辅助多路器
射频建立图6.ADL6317通用特性图
ADL6317评估板
Evaluating TxVGAs for Use with DACs and Transceivers
ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),可提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片上系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成巴伦和混合耦合器允许在 1.5 GHz 至 3.0 GHz 频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6317 包括一个电压可变衰减器 (VVA)、高线性放大器和一个数字步进衰减器 (DSA)。集成到 ADL6317 中的器件可通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。
本用户指南介绍了 ADL6317 的评估板和软件。有关完整详细信息,请参阅 ADL6317 数据表,使用时必须结合本用户指南查阅
评估委员会。ADL6317 评估板
采用 FR-370HR、Rogers 4350B 四层制造。
ADL6317评估板主要特性:ADL6317评估板通过SDP-S板5.0 V单电源供电
实现
SPI控制的全功能评估板图7.ADL6317评估板外形图图8。ADL6317评估板测量建立图9。ADL6317电路图评估板中电网为您整理如下详细资料详情请见:https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl6317.pdf状语从句:HTTPS://www.analog。 com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADL6317-EVALZ-UG-1609.pdf adl6317.pdf ADL6317-EVALZ-UG-1609.pdf
责任编辑:pj
