一、同步设计
1.1 时钟的同步设计
关注问题:
(1)设计中尽可能使用单时钟和单时钟边沿触发
(2)不要使用例如“与”“或”门这些基本单元来生成RS锁存或者FF
(3)不要在组合逻辑中引入反馈电路
在HDL设计中使用同步设计思想以及逻辑综合工具。使用异步时钟会让更加精确的时序约束变得困难,因此,尽可能利用单个时钟和单边沿。(使用单个时钟在多数设计中很难实现,在设计中尽量减少时钟数量以减轻分析的复杂度)
尽管可以使用基本门来实现RS或FF,但时序分析工具会把它视作对组合电路的反馈,如果无法避免,则需要使用set_disable_timing设置来避免时序分析期间反馈环路的影响。
避免在内部电路生成异步时钟,如果需要生成这样的时钟,那么推荐在生成时钟的FF输出端使用create_clock来指定时钟。
避免反馈跨越异步复位,同样的,避免使用门控时钟和门控复位。
二、 复位问题
2.1 使用异步复位作为初始的复位
关注问题:
(1)使用同步复位电路可能会导致综合器生成无法正确复位的电路,同时,同步复位会在数据路径引入复位信号(延迟让时序变得困难),在多时钟系统中可能需要计数器来保证复位信号宽度。但同步复位并不是完全没有优点,比如,保证系统是完全同步的,可以滤除掉复位信号的一些小毛刺,同步复位需要更少的触发器等等,这些问题整理详细文章讨论。
(2)使用异步复位对寄存器进行初始的复位会更加安全
(3)除了复位功能外,复位/置位的引脚不要用作它途
(4)在同一个复位线路上禁止同时使用同步复位和异步复位
(5)一个FF尽量不使用异步复位和异步置位
异步复位示例:
always结构仅会由时钟上升沿以及低有效的复位信号触发
always @(posedge CLK or negedge RST_X) if (!RST_X) Q 《= 1‘b0; else Q 《= DATA;
请注意上面表述的是初始复位(Initial reset)推荐使用异步复位。异步复位的时序分析比较困难,因为时序路径会被切断,从而没有考虑到B的复位输入到寄存器B的输出Q的时序。同时,A的输出到B异步复位的的时序也不会被分析。
2.2 复位问题
注意问题:
(1)不要在复位路径引入逻辑电路
例:
reg[4:0] count; wire REN_X,EN_X,count32_x,ctl_x; assign count32_x = ~(& count) | ctl_x; assign REN_X = EN_X | count32_x; always @( posedge CLK or negedge REN_X ) if(REN_X == 1’b0) Q 《= 1‘b0; else Q 《= D;
当组合逻辑产生复位信号时,由于优化的原因,使能信号可能会和FF分离,并且不排除危险信号驱动复位信号的可能性(FF可能会以意外的时序复位)。如上图所示,即使在RTL描述中的FF复位信号前插入了使能逻辑,也可能会发生这种情况。并且一旦发生这种问题,很难排查。总而言之,设计电路不要总依赖综合工具的优化。
2.2.1 噪声,毛刺
复位信号不排除会被噪声干扰,产生一些毛刺,因此,推荐使用滤波,但引入滤波也不是必须的,视情况而定。下图是高有效复位的滤波电路
如果是低有效复位?
滤波波形原理:
2.2.2 亚稳态问题
以低有效异步复位为例,如果复位信号在时钟沿释放(或附近),不满足Recovery Time以及Removal Time,会出现亚稳态,所谓复位恢复时间就是,复位释放的时间距离时钟沿(上升沿)的时间,复位移除时间就是,复位释放的时间距离时钟沿(上升沿)的时间。和数据建立时间保持时间一样,都要满足一定的时序要求。这是需要关注的问题。
2.2.3 同步器/异步复位同步释放
module async_resetFFstyle2 ( output reg rst_n, input clk, asyncrst_n); reg rff1; always @(posedge clk or negedge asyncrst_n) if (!asyncrst_n) {rst_n,rff1} 《= 2’b0; else {rst_n,rff1} 《= {rff1,1‘b1}; endmodule
外部的复位信号进入推荐使用异步复位同步释放,下面是代码综合出的电路图,这种设计有它的优势。
编辑:jq
