“这张‘网’通过对千万乃至亿级手机的接入,可实现‘有手机的地方,就有地震预警能力’。”6月3日,中国地震局地震预警技术研究成都中心主任、地震预警四川省重点实验室主任、高新减灾所所长王暾表示,将与小米携手启用我国首个手机地震监测预警网。
在成都高新减灾所与小米联合召开的新成果发布会上,王暾说,传统地震预警网是通过在地震区安装密集的地震监测仪,利用地震时电波比地震波快的原理,在地震发生后,破坏性地震波到达之前,给民众提前几秒到几十秒预警。而此次启用的手机地震监测预警网的原理与此类似,只是用手机内置的传感器取代了传统监测仪。
“智能手机内置的加速度传感器,可以感应震动,如果手机监测到它认为可能是地震的信息,就会向预警中心服务器发送信息,预警中心服务器将结合多部手机的信息判定是否发生地震。若判定地震,将秒级测算相关信息,并向震中周边受影响的人群发出预警信息。”王暾说,实现手机地震预警监测后,传感器数量的显著提升,不仅可以提升预警网的覆盖面、精准度,更有望通过高密度部署的手机传感器,解决传统地震预警网的盲区。
如何实现手机变成“移动的地震监测站”?小米集团技术委副主席李伟星说,“该技术可以使手机通过边缘计算的方式,在手机感知到震动信号时,判定其是否为地震波信号。随后,利用差分隐私的密码处理手段,匿名处理用户信息并上报。最后,结合减灾所的地震数据AI测算能力,实现地震监测预警网的构架。”
王暾说,首个手机地震监测预警网的启用,将推动我国地震预警服务面向更大地域范围、更多用户规模应用。“此前,手机地震监测预警网已在四川试运行半年,其间曾多次监测到实际地震并发出预警,试运行情况良好。接下来,这张‘网’将开展规模化试验,并验证手机地震预警网与已有的大陆地震预警网之间的融合,在扩展预警覆盖区域的同时,进一步优化预警性能。”他说。
责任编辑:lq
