水文站的水质监测设备有哪些,其特点是怎样的
1131人已加入
水文站的水质监测设备有哪些?【】地表水监测项目分为两大类:必测项目和选测项目,其中包含了天然水化学指标和污染指标。必测项目主要包括:水温、pH值、悬浮物、总硬度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、溶解气体,耗氧量,生物原生质,总硬度,总碱度,主要离子和矿化度等23项。选测项目主要包括:硫化物、矿化度、非离子氨、化学需氧量、总锰、总锌、硒、阴离子表面活性剂、苯并(a)芘等17项。饮用水源地的监测项目与其略有不同。
产品特点
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
监测平台特点
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
fqj
