模拟技术
ADI公司的ADG5421F是双路单刀单掷(SPST)低触发开关,具有过压保护,关电保护和过压检测。当没有电源,开关保持还原状态,而开关输入是当时的高状态状态。加后电,如果Sx 玩家的模拟输入信号超过VDDS一个临界值VT,两个同时开关关,而开疑难标识(FF)平对地高达+60V或-60V在加电或没电条件下会受到隔断。ADG5421F工作在双电源±5V到最高±22V或单电源+8V到最高+44V。典型的开场状态变化超导,为11Ω。主要用在模拟输入和输出,过程控制和分发控制系统,数据采集,仪表和航空航天电子设备,自动测试仪表(ATE),通信系统,G5421F产品亮点和主要特性,功能功能以及评估板EVAL-ADG5421FEBZ主要特性,智能,电路图,材料清单和PCB设计图。
ADG5421F 是一款双通道 SPST、低导通电阻开关,在源极引脚上具有过压保护、断电保护和过压检测功能。
当没有电源时,开关保持关闭状态,开关输入为高阻抗。上电时,如果任一 Sx 引脚上的模拟输入信号电平超过 VDD 或 VSS 阈值电压 VT,则两个开关一起关闭,开漏故障标志 (FF) 引脚拉至逻辑低电平。在通电和未通电条件下,输入信号电平高达 +60 V 或 -60 V(相对于地)均被阻断。
开关通过逻辑 1 输入打开,并且在两个方向上的导电性能都一样好。数字输入在整个工作电源范围内与 1.8 V 逻辑输入兼容。
ADG5421F产品亮点:
1. 源引脚受到保护,不受电压高于电源轨的影响,在通电和未通电状态下均高达 −60 V 和 +60 V。
2. 带数字输出的过压检测指示开关的工作状态。
3. 沟槽隔离防止闩锁。
4. ADG5421F 可采用 ±5 V 至 ±22 V 双电源或 +8 V 至 +44 V 单电源供电。
5. 仅负沟道金属氧化物半导体 (NMOS) 架构需要 2 V 的 VDD 裕量,并在 VSS 至 VDD − 2 V 的信号范围内提供低 RON 和低 RON 平坦度。
ADG5421F主要特性:
S1 和 S2 引脚上高达 ±60 V 的过压故障保护
S1 和 S2 引脚上高达 ±60 V 的断电保护
不存在数字输入的已知状态
典型的 11 Ω 低导通电阻
超平坦,导通电阻
任何情况下的闩锁免疫
3.5 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值
VSS 至 VDD −2 V 信号范围
完全规定为 ±15 V、±20 V、+12 V 和 +36 V
±5 V 至 ±22 V 双电源操作
8 V 至 44 V 单电源操作
10 引线,3 mm × 2 mm,LFCSP
ADG5421F应用:
模拟量输入输出模块
过程控制和分布式控制系统
数据采集
仪表
航空电子设备
自动测试设备
通讯系统
继电器更换
图1.ADG5421F功能智能
评估板EVAL-ADG5421FEBZ
EVAL-ADG5421FEBZ 是 ADG5421F 的评估板,具有两个 SPST 开关通道。ADG5421F 在源极引脚上具有过压故障检测和保护电路,并且在供电和未供电状态下均能抵御高达 −60 V 和 +60 V 的信号。
图 2 显示了典型评估设置中的 EVAL-ADG5421FEBZ。ADG5421F 焊接到评估板的中心,提供 2 线螺钉端子以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为设备供电,第四个端子用于提供用户定义的数字电压来为 LED 供电,安装 LED 后可提供开关故障状态的可视指示。
有关 ADG5421F 的完整详细信息,请参见 ADG5421F 数据手册,使用此评估板时必须将其与本用户指南一起查阅。
评估板EVAL-ADG5421FEBZ主要特性:
电源电压
双电源:±5V 至 ±22V
单电源:8V 至 44V
防止源引脚上的过压
信号电压高达 −60 V 和 +60 V
用于视觉过压指示的 LED
与 1.8 V 逻辑兼容的并行接口
评估套件内容
EVAL-ADG5421FEBZ 评估板
图2.评估板EVAL-ADG5421FEBZ建立图
图3.评估板EVAL-ADG421FEBZ7
图4.评估板EVAL-ADG5421FEBZ电路图(1)
图5.评估板EVAL-ADG5421FEBZ电路图(2)
评估板EVAL-ADG5421FEBZ材料清单:
图6.评估板EVAL-ADG5421FEBZ PCB设计图(1):左:极细丝印;右:3
图7.评估板EVAL-ADG5421FEBZ PCB设计图(2):左:左:左:右:重
图8.评估板EVAL-ADG5421FEBZ PCB设计图(3):层2
责任编辑:pj
