直读光谱仪的常见故障有哪些
1131人已加入
直读光谱仪常见故障及其相应处理办法由莱森光学根据多年的经验总结分享,具体如下:
一、新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。
处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。
二、排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
三、温度偏高故障。
处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
四、真空泵不自动启动故障。
处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
责任编辑:tzh
