水文在线监测系统的特点及应用
1131人已加入
水文监测是一项复杂而系统的工程,它涉及到许多的学科知识,包括自然环境知识、地理地质知识与工程建设知识,水文监测是一项综合性的工作,不仅仅指狭义的水文测验,它包括站网设计布局、水文测验、水情报讯、资料整编与实验研究以及数据分析等。目前,水文监测的具体项目有:水温、岸温、水位、流量、泥沙、冰凌、比降、降雨、降雪、蒸发、墒情以及水质的监测等。
水文在线监测系统产品特点
(1)非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。
(2)能胜任洪水期高流速条件下的测量。
(3)具有防反接、防雷保护功能。
(4)系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。
(5)多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。
(6)无线传输功能(可选),可将数据无线传输到3.5km以外。
(7)测速范围宽,测量距离远达40m。
(8)多种触发模式:周期、触发、查询、自动。
(9)安装特别简单,土建量很少。
(10)全防水设计,适合野外使用。
水文在线监测系统应用领域
1、河道、灌渠、防汛等水文测量。
2、江河、水资源监测。
3、环保排污、地下水道管网监测。
4、城市防洪、山区暴雨性洪水监测。
5、地质灾害预警监测
水文在线监测系统流速测量
测速范围:0.15~21m/s;
测速精度:8.8mm/s;
分 辨 率:±1mm/s;
方向辨别:上游
持续测量时间:2~240s
采样间隔:0s~5h
工作频率:24.15GHz; 多普勒原理
到水面距离:0.3~35m。
水文在线监测系统概要指标
电源电压:12V DC;
电源电流:50mA(工作),《1mA(休眠);
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
责任编辑:tzh
