浅谈影响3D打印机价格的因素
1131人已加入
随着3d打印技术的不断改进,3d打印机也在更新迭代,生产打印机的成本也随之上涨或下跌。那么影响3d打印机价格的因素有哪些?3d打印机价格大概在多少合适?
影响3d打印机价格的因素有哪些?
一、3d打印机的价格会受到技术类型影响。入门级FDM3d打印机到最先进的SLA3d打印机,成本差距可以达到几十万元。所以如果需要个人购买3d打印机,一定要根据需求去选择3d打印设备,以及其未来的可扩展性。
二、3d打印机会受到打印尺寸、速度、精度影响。不同的打印尺寸、精度、和打印速度也会影响到3d打印机的成本,打印尺寸越大、精度越高、速度需求快,3d打印机价格成本也会越高,甚至可能是成几何倍增加。
三、进口设备也会影响。国外进口设备受到关税、物流等条件影响,普遍价格会偏高。
所以再购买3d打印机之前一定要明确需求,用来做什么?
1、想学习3d打印技术,测试项目。可以购买相对价格较低的桌面级FDM3d打印机,均价再2000-50000之间,基本上可以满足测试需求。不过该类型设备无法打印高精度零件,在打印尺寸上也有一定的限制,但是完全可以帮助你低成本学习3d打印技术。
2、直接生产。如果是直接用来生产的工业级3d打印机,这类设备价格普遍较高,几万到上百万不等。造成这种价格差异的因素是工业级打印设备的打印精度高、误差小、打印尺寸和可用材料多样化。
随着使用的打印技术越来越复杂,对3d打印机的需求也越来越高,所选择的3d打印设备价格也会越来越贵。其次不同的3d打印设备对打印耗材也是有选择性的。选择的3d打印设备现代化程度越高,使用的耗材也会越贵。
所以在选择3d打印机的时候,要根据打印需求、打印耗材价格等综合考虑成本,以合理的价格购买3d打印设备。
      责任编辑:tzh
