74ls90管脚图和真值表
芯片引脚图
695人已加入
  74ls90管脚图
  74LS90是一种中规模的二五叶进制计数器,其各引脚功能如图所示,
管脚图
  其中CPa和Qa构成1位二进制计数器,CPb和Qd、Qc、Qb 组成五进制计数器,将两个计数器有关端子适当组合,可以组成其他类型的计数器。
  74ls90真值表
  以从000计到111为例.先接成加法计数状态,从下图中的74LS90功能表可知,在输出为1000时(既Q4为高电平时)把Q4输出接到R01和R02脚上(即异步置0),这个时候当计数到1000时则立刻置0,重新从0开始计.1000的状态为瞬时状态.
管脚图
  状态转化图中是0000到0111是有效状态,1000是瞬时状态,跳转从这个状态跳回到0000的状态.
责任编辑:YYX
