在 7 系列中实现数字电路的与、或、非等逻辑是通过 6 输入的查找表实现的。LUT 有 6 个输入(A1~A6)和 2 个输出(O5~O6)。在一个 Slice 中,四个 LUT 分别是 A,B,C,D。
一个 6 输入 LUT 使用:
A1~A6 输入
O6 输出
两个 5 输入或者更少使用:
A1~A5 输入
A6 输入为高
O5 和 O6 输出
这里小编需要说明的是,这些 LUT 输出相当于真值表值,所以学会数字电路这里理解起来就很方便。
在芯片上表现如下图
实际工程中综合后网表中表现如下图
当 LUT6 作为两个 5 输入 2 位输出时,A6 被强行写为1,MUX 选择一个 LUT5 的输出结果到 O5,另一个 LUT5 的输出结果到 O6。
当 LUT6 作为 6 输入,1位输出时。一个 LUT5 存放 A6 = 0 时的结果,另外一个 LUT5 存放 A6 = 1 时的结果,通过 MUX 可以组成 LUT6 输出 O6。
除了基本的 LUT 之外, Slice 还包含三个选择器:F7AMUX, F7BMUX, 和 F8MUX。
F7AMUX 用来产生 7 输入的功能,它的输入来源于 LUT A 和 LUT B。
F7BMUX 用来产生 7 输入的功能,它的输入来源于 LUT C 和 LUT D。
F8MUX 用来产生 8 输入的功能,它的输入来源于 F7AMUX 和 F7BMUX 。
编辑:jq
