纸机托辊表面锈蚀的处理方法
1131人已加入
某造纸厂企业现有一条4400纸机主要生产瓦楞纸。纸机烘干部导辊长期在水汽侵蚀下造成腐蚀,并出现腐蚀严重而造成断辊问题。纸机干部导辊一般是空心碳钢管制成,在湿热、水侵蚀的长期环境中极易出现腐蚀,干部导辊长度约5米,直径300mm,中间部位约4米的部位出现严重点蚀凹坑。
针对纸机托辊表面锈蚀此类问题,通常有以下三种处理方法:
(1)因为辊面的腐蚀会对干网造成损伤,企业往往会对腐蚀严重的导辊进行报废处理;
(2)找外协单位精磨机加工后镀铬,精磨后会较明显地降低辊体的刚性,1年左右必须重新精磨并镀铬,如果遇到严重腐蚀的情况会导致无法镀铬,只能废弃重做新辊;
(3)加工不锈钢套,该方法往往成本过高,与更换新辊成本相当。
根据设备运行的不同工况采用不同的防腐蚀修复方案。利用索雷碳纳米聚合物材料对纸机托辊表面锈蚀进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,避免表面腐蚀现象的再次出现,且该材料具有的金属不具备的耐腐蚀性,可以有效的缓解因设备运行工况对导辊的伤害,延长设备使用周期,且修复周期短。
纸机托辊表面锈蚀具体的修复步骤:
1、 对干部导辊表面进行喷砂处理;
2、 导辊整体涂覆碳纳米聚合物材料进行防锈蚀保护;
3、 利用材料进行坑洞填充;
4、 利用刮板恢复表面平整度;
5、 材料固化,修复保护完成。
该材料凭借材料良好的性能以及针对性的修复工艺,可以帮助企业快速有效解决纸机托辊腐蚀问题,并且还可以有效保证修复后的使用寿命。
责任编辑:tzh
