盐雾试验箱/盐雾试验机/盐雾腐蚀箱的特性介绍
1150人已加入
上海诚卫仪器科技有限公司 盐雾试验箱内部尺寸 1200×1000×800(L×W×H)mm 外部尺寸 1350×1150×600(L×W×H)mm
试验室温度NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ 压力桶温度 NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃
试验室容积600L 盐水箱容积25L 压缩空气压力1.00±0.01kgf/cm² 喷雾量1.0-2.0ml/80cm².h
试验室相对湿度85%以上 盐雾试验箱喷雾方式连续式喷雾/可程式喷雾
盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后,测试其制品之耐腐蚀性。
二、盐雾试验箱/盐雾试验机/盐雾腐蚀箱特性:
1.进口灰白P.V.C板制,特殊处理耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角.四轮滑行。可推着走。
2.做工精细,外形美观,透明度高。气动开盖。
3.采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)
4.喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。
5. 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化。带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直***品完成要求时间,避免停电后实验重做。
6.盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。
7.两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警。
8.采用内置式雾量收集筒两个。比传统的外置式相比更不易碰坏。
9.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。
10. 内外箱体连接密封槽,采用水密封。防止盐雾外泄。
fqj
