新手电工不得不知的电力电容知识
1131人已加入
新手电工不得不知的电力电容知识
作为一名从家电维修人员,转行为建筑电气安装施工人员,跨度还是比较大的。电容对于我们从事家电维修的人来说不陌生的。电子电路的构成有五大件:电阻,电容,二极管,三极管,集成电路。
电容作为电子电路的核心成员主要作用有:耦合,隔直流电通交流电,滤波。这是我作为多年的家电维修人员所掌握的知识。没想到在我们项目上又见到了,但是个头比我之前见到的大得多。这种电容叫做自愈式低电压并联电容器,是电力系统中常见的电气元件。
我们学过电工学的都知道功率因数这个名词,那么这个自愈式低电压并联电容器就和功率因数有关。我们知道在工厂车间中我们用的比较多的动力设备是电动机,那么电动机是感性负载,又知道电感的电流在相位上滞后电压90度,电容的电流在相位上超前电压90度。并且在这同时还会产生无功功率。我们通常用电容去补偿无功功率,或者说是提高功率因数。
电容的单位我们知道有法,毫法,微法,纳法,皮法等。它们分别对应的关系是1法=1000毫法=1000000微法
1微法=1000纳法=1000000皮法。注意了在电子电器中电容标注只有额定电压和额定电容这两种,但是在电力电容上却有多种参数标注,额定容量,额定电容,额定电压,额定电流,额定功率。注意了这是我们要掌握的知识点,最后我们要学着判断电容的好坏。这很重要。我们要知道它有那些故障这样我们去判断可以有针对性。第一,电容容量下降,这个我们可以用电容表或者指针表去判断。第二,击穿短路,开路这个可以用指针表欧姆档上去判断,第三,漏油鼓包,这个可以用直观法去判断。
还有就是我们去更换电力电容的时候一定要记得去放电。方法是用100瓦或者200瓦的灯泡,接在电容的接线柱上等待几分钟就可以了
责任编辑:lq
