地下水检测智能型ORP传感器
一、产品介绍
地下水检测智能型ORP传感器是一款采用RS485通讯接口和标 准Modbus协议的智能水质传感器。耐腐蚀性壳体,内置PT1000温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。该传感器具有精度高,寿命长,漂移小等优点。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、 自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。
二、工作原理
氧化还原电位(简称ORP),反映溶液宏观的氧化-还原性。氧化还原电位越高, 氧化性越强,电位越低,氧化性越弱,ORP的测量原理与pH类似。
三、产品特点
l 信号输出:RS-485(Modbus/RTU协议),方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备;
l 双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快;
l 的ORP电极,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长;
l 易于安装:3/4" NPT管螺纹,便于沉入式安装或安装在管道和罐体;
l IP68防护等级;
l 工业级复合ORP电极,适用于恶劣工作环境;
l 参比电极双盐桥设计,电极使用寿命长。
四、技术参数
| 型 号 | ORP-206A |
| 量程范围 | -1500~+1500mV |
| 分 辨 率 | 1mV |
| 精 度 | ±6mV |
| 工作温度 | 0~65℃ |
| 工作压力 | <0.1MPa |
| 供 电 | 12~24VDC |
| 信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 外壳材质 | POM |
| 安装方式 | 浸入式安装,3/4"NPT管螺纹 |
| 线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
| 校准方式 | 一点校准 |
| 功 耗 | 0.2W@12V |
| 防护等级 | IP68 |
责任编辑:lq
