便携式呼吸机使用注意事项
1131人已加入
院前转运是院前急救的一个重要组成部分,在转运过程当中,有许多患者是处于呼吸衰竭的急危重整患者,在这种情况下,便携式呼吸机为患者提供通气支持,是急救转运中必不可少的医疗器械,那么在使用便携式呼吸机的过程中应该注意哪些问题,才能更好地使用呼吸机呢?
一、在转运过程当中要关注患者的病情变化以及呼吸机的情况变化。连续监测血氧饱和度、呼吸心率和血压情况,注意自主呼吸与气动呼吸机的同步配合协调情况,急救医生应该有着较为严谨的工作态度
以及极强的工作责任心。一旦出现异常现象,急救医生要及时进行的处理,以防止患者病情的恶化。
二、了解机械通气的常见并发症和处理方法,呼吸机是救治患者进行辅助通气的设备。要想熟练掌握呼吸机的应用和操作。必需要了解机械通气的常见并发症和处理方法。正常呼吸时,吸气致使胸腔内负压增加, 因而增加静脉回心/血量。正压通气时,胸腔内压力超过大气压力,导致静脉回心/血量的下降,引起低血压和心输出量的减少,如果病人血容量不足、心脏功能差和应用PEEP时,这对机械通气的血流动力学的影响尤为明显。
三、便携式呼吸机同步性比较好,但是在长途转运过程中,由于道路的颠簸车内环境不如医院环境安静,很多危重患者会出现“人机对抗”的情况,出现这种情况可以根据病情使用镇静剂,及时的镇静辅助治疗,可以减轻人机对抗,可得到更好的临床效果。
四、便携式呼吸机需要定期维护和保养。每次使用前必需进行检测。首先要检查呼吸机电池是否有电,以保证患者从医院到救护车上搬运的用电量;并检查外置电源能否正常使用:要查看呼吸机管路有无打折,扭曲,看管路密闭情况,查看机器的散热通风口有无堵塞,连接外部呼吸机管路,连接模拟肺,接通电源,连接氧气。在长时间的运转过程中,要及时清理管道积水;查看管路密闭性;管道有无打折扭曲;查看湿化器运作;检查机器的散热通风口有无堵塞等基本环节,以保障机械通气的正常进行。使用后必须进行例行消毒和预防性维护,包括每周1次呼吸机主机保养和管路消毒,呼吸机每次使用后必需进行擦拭和消毒。呼吸机每周进行一次主机保养及管路消毒,每月一次呼吸机的检测和消耗部件的更换。
多功能便携式呼吸机具有体积小,重量轻,携带方面、功能强大等特点,但是在使用过程中要注意使用规范和安全,这样才能有效地保障急危重症患者安全的进行院前急救和长途转运。
责任编辑:tzh
