何谓烧录器?烧录器是可成为编程器(PROGRAMMER),为可编程的集成电路写入数据的工具。
而编程器,主要是用于单片机(含嵌入式)、存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。编程器主要修改只读存储器中的程序,编程器通常与计算机连接,再配合编程软件使用。
由于工程师们开发元件,大多都是在厂家配置的开发板上进行开发或自制仿真器上进行烧录,但是到批量操作的时候,就会发现开发板的烧录功能远远满足不了批量的产能。
据悉,一般需要烧录的芯片,有以下的类型——Nor Flash/Nand flash、EMMC、EEPROM、EPROM、Micro-controller、CPLD、CMOS PLD、FPGA、Anti-fuse…
那么,今天就由芯仔给大家列举常见的烧录器种类与品牌,给各位工程师们提供参考。
烧录器的种类
手动烧录器
手动烧录器,是通过USB与PC串联,在通过网线接入局域网来实现本地或远程PC通讯。这过程可以脱机独立运行,操作便捷,易于扩展,因此适用于小批量操作。
通常来说,此类烧录器支持的型号众多,但是碍于配合的夹具测试座局限性比较大,只用于一类封装后便不可通用于其他封装,所以成本较高;但此类烧录方式——离线烧录,可避免芯片出现烧录调试问题后要拆卸的损失,且脱板烧录稳定、高效,适用于小批量生产使用。
另外,此类烧录器功能也较为齐全,允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列,可以随心所欲地组织成一步完成的单一命令。值得注意的是,一般情况下支持芯片型号较多的烧录器,相对要好一些,可以使产出比最大化。
手动烧录器常见的品牌,有以下列举:
1)MINATO——产地日本,参考价位:8000-15000RMB
2)欧洲Elnec(艾科)——参考价位:5000-25000RMB
3)西尔特编程器——参考价位:5000-25000RMB
4)ZLG周立功——参考价位:3500-6000RMB
5)河洛HILO——参考价位:5000-6500RMB
自动烧录机
自动烧录机,一般此类设备价格高昂,设备是采用微电脑控制,采用批量吸嘴取料,放料结构可独自完成各项操作。
该设备可以同时烧录30-80枚芯片不等,其设计的全自动智能化IC编程设备,适合为大量电子产品生产,且不需要人为干预,有异常状况机器会自动报警。此类设备价格高昂,标价在11万-50万元区间不等,因此大部分购置的均是专门的烧录厂,或是SMT线。
UFS烧录器
UFS烧录器,是手动量产型IC烧录器,可以扩增烧录座最多达到96个,烧写速度可达每秒180 Mbytes;当然,实际的烧写速度因芯片而异。
同时,可以支援多台烧录器在同一台PC上一起运作,对于小批量的拷贝作业需求完全可以满足。据悉,该UFS烧录器的价位在几百到1.5万元之间不等。
在线烧录
在线烧录,就是先将芯片贴在PCB板上后,再对其进行烧录。但由于在线烧写的灵活性(产品先生产出来后,可根据用户订单,临时烧录不同的固件)。
说到在线烧录的优点,就是适用于大批量操作,产能较高,且安全性也有保障,可实现FRB文件加密,有效避免黑客入侵。而关于它的缺点,就是其不易返工性,容易造成批量损失,虚焊或元件质量等问题,操作不当都可能造成烧录不成功,故稳定性较低。但由于设备成本低廉,成为了现在很多厂家选择的烧录方式。
烧录器的选择方案
对于烧录器的选择,工程师们需要根椐自已要烧录芯片容量的大小,量的多少,预算的多少等,来选取符合实际生产方案的烧录器。
其中,如果是量产大并稳定的情况,可以选择自动化烧录器;反之,如果是量产小的情况,可以选择手动烧录器。
众所周知,烧录器的烧录速度是至关重要的,因为这决定着公司的产能是否能跟上。中远亚电子,供应十年有余的元器件分销商,深知采购之不易,烧录则更不易;因此,我们为客户免费提供代烧录服务,为您节约烧录需花费的时间,人力,设备,成本等,解决了工程师们的后顾之忧,同样我们还提供免费样板支持。
采购不是在找现货的路上,就是在询价的路上。中远亚,300万现货在手,解决采购找急料的燃眉之急;采购不必囤货压库存,也能有货供应;同时,帮客户找料,谈价格,节约时间,高效快速地完成工作。
责任编辑:tzh
