雷达流速监测系统HM-SW1产品特点
1131人已加入
雷达流速监测系统HM-SW1是山东恒美电子科技有限公司推出的新一代非接触式测量流速的产品,该仪器采用了K波段平面微带阵列天线,能量集中,低功耗;集成了垂直角度补偿、流速滤波算法、信号强度检测、RS485/RS232通信、无线通讯等功能;非接触雷达测流方式测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响,少受水毁影响,土建简单,便于维护,保障人员安全,特殊的天线设计使得功耗超低,大大降低了供电需求。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。
雷达流速监测系统HM-SW1产品特点
(1)非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响。
(2)能胜任洪水期高流速条件下的测量。
(3)具有防反接、防雷保护功能。
(4)系统功耗低,一般太阳能供电即可满足测流需要。
(5)多种接口方式,既有数字接口又具有模拟接口,方便接入系统。
(6)无线传输功能(可选),可将数据无线传输到3.5km以外。
(7)测速范围宽,测量距离远达40m。
(8)多种触发模式:周期、触发、查询、自动。
(9)安装特别简单,土建量很少。
(10)全防水设计,适合野外使用。
雷达流速监测系统HM-SW1应用领域
1、河道、灌渠、防汛等水文测量。
2、江河、水资源监测。
3、环保排污、地下水道管网监测。
4、城市防洪、山区暴雨性洪水监测。
5、地质灾害预警监测
雷达流速监测系统HM-SW1流速测量
测速范围:0.15~21m/s;
测速精度:8.8mm/s;
分 辨 率:±1mm/s;
方向辨别:上游
持续测量时间:2~240s
采样间隔:0s~5h
工作频率:24.15GHz; 多普勒原理
到水面距离:0.3~35m。
责任编辑:lq
