整流二极管M7可以用什么来代替?请问贴片二极管M7的参数及能用什么管子代换?M7贴片二极管与什么型号的二极管通用?贴片整流二极管M7和A7有什么区别?
整流二极管可用半导体锗或硅等材料制造,M7和A7都是硅整流二极管,单向导电性、高击穿电压、低反向漏电流、高温性能良好。一般来说,高反向电压的整流二极管可以代换低反向电压的整流二极管,高整流电流值高的二极管可以代换低整流电流值的二极管。比如M7二极管可以代换M6、M5、M4、M3、M2、M1,A7贴片二极管可以代换A6、A5、A4、A3、A2、A1。
二极管M7与A7的区别
从上述参数详情可以看出,M7和A7最大的区别在于封装形式,二极管M7封装是SMA/DO-214AC,二极管A7封装是SOD-123FL,M7的体积要比A7大。M7的正向不重复浪涌电流要比A7的大5A,结温相差5°C。M7和A7之间,最主要的区别还是在于封装形式。在实际应用中,二极管M7和A7是可以相互代替的!
fqj
