毫米波雷达的应用在不同的领域慢慢崭露头角,特别在工业4.0,机器人,自动化,生物检测,安防等方面其重要性不言而喻。针对于工业领域,牵涉的面也越来越广,比如采矿,金属制造,化工,饮料,合成材料,基建等行业。
在前期的微信文章中,我们提到开发共用PCB来支持雷达模块的开发,同时让客户进行DIY(ADC+DSP)的开发来针对不同应用, 为此,我们也开发了一个基础的毫米波雷达探测系统,。
毫米波雷达性能:
因为每个客户有不同需求,以上只是基础版的雷达模块,如果对距离,精度,速度有需求,可以在这个基础上很快能实现,有些应用,也需要多发多收的毫米波雷达芯片,可以共同开发。在共同开发中,可以提供的是:
雷达传感器共同PCB的部分(altium designer), Gerber file
天线或者透镜的开发
不同应用下的软硬件配套和调试
原文标题:120GHz 毫米波雷达传感器平台的开发
文章出处:【微信公众号:弘模半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
