产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
1、打开 NI OPC Servers 软件。新建一个 Channel,这里取名“Channel_300”,点击【下一步】;
2、 在【Device driver】中选择【Siemens TCP/IP Ethernet】,点击【下一步】;
3、 在【Network Adapter】中选择你的网卡信息,点击【下一步】,根据向导完成参数设置;
4、 在刚建立的 Channel 下新建一个 Device,这里取名“Device1”,点击【下一步】;
5、 在【Device model】下选择【S7 300】,点击【下一步】;
6、 在【Device ID】下面填入模块的 IP 地址,点击【下一步】,其它参数默认,直至完成。
fqj
