科学计算器使用教程_科学计算器怎么解方程
电子常识
2643人已加入
  科学计算器使用教程
  科学计算器使用步骤如下:
  1、找出重要功能键。计算器有几个功能对运算代数、三角函数、几何、微积分等非常重要。找出以下功能键在计算器上的位置(标签可能有所不同)。有些功能需要先按Fn或Shift键才能使用:
  +加-减(不是负号)x乘(通常也会有一个代表变量的x键)÷除^次方(后面打出的数字为自乘次数)yxy的x次方(有的计算器为xy)√或Sqrt平方根ex指数函数(以e为底的指数)sin正弦函数sin-1反正弦函数cos余弦函数cos-1反余弦函数tan正切函数tan-1反正切函数ln以e为底的对数log以10为底的对数(-)或neg表示负数()表示运算顺序的括号π插入圆周率MODE切换角度和弧度
  2、确认按键顺序。许多功能键按照你输入的数字进行运算。有的计算器需要你先输入数字,才按功能键进行运算,而有的则需要先按功能键,才输入数字进行运算。
  3、尝试计算简单的平方根。用能快速算出答案的简单问题测试按键顺序。例如,尝试算出9的平方根。你已经知道答案是3,所以如果你在考试途中忘了按键顺序,可以用这道题给自己一些提示。按9然后按√键。如果什么也没发生,改按√键,然后才按9。有些计算器会在算式中添加括号,比如说√(3。你必须要再加个右括号)才能算出答案。你可能需要按=键才能看见答案。
  4、计算次方。想要测试按键顺序,另一个好方法是使用yx功能。由于这道运算程式有两个数字,你必须弄清楚它们的输入顺序。尝试做个简单的测试,比如运算23。如果你得到的答案是8,表示你的按键顺序是正确的。如果你得到的答案是9,你运算的其实是32。
  5、练习三角函数。使用SIN、COS或TAN功能时,你必须记住两件事:按键顺序以及弧度与角度的切换。计算一道答案简单的正弦函数。比如,30°的正弦值为0.5。你可以确认先输入30还是先按sin键。检查答案。如果你获得的答案是0.5,你的计算器被设置为显示角度。如果你得到的答案是-.988,你的计算器被设置显示弧度。你可以按Mode键进行切换。
  6、练习输入比较长的公式。想要在计算器输入比较长的公式,方法有些复杂。你需要考虑顺序,而且常常需要用到()键。尝试把以下公式输入你的计算器:3^4/(3+(25/3+4*(-(1^2))))留意你需要输入多少个括号才能保持公式完整。想要成功掌握计算器的使用方法,就必须学会如何正确使用括号。
  7、学会如何保存和恢复数据。在解决比较长的数学题时,保存答案并在之后把它们调出来是非常重要的技巧。你可以通过两种不同的方法使用已保存的信息:用ANS(答案)键回忆公式最后显示的答案。例如,如果你刚输入了2^4,你只需按ANS-10,就能从原本的答案减去10。利用M+或STO(保存)键把数值保存到计算器内存。之后,你可以用REC或MR键从内存调出所保存的数值,把它用在公式里。
  小提示:
  每款科学计算器的功能键排列不同,所以你必须花一些时间熟悉它们的位置。如果你无法在功能键应该出现的位置上找到它,请参考使用手册。
  科学计算器怎么解方程
  1、写出该方程左边的导函数。
  2、随意在计算器上按一个数比如10,再按等于,再用计算器的格式写出下图算式,其中分式的分子就是原函数,分母就是导函数,而其中x用计算器按钮上的Ans键代替。
  3、然后一直按等于,直到其值不再变动,这个值就是其中的一个解(可能会有多个解)就这个方程而言,数值在5.039349171就固定不变了,所以该值就是该方程的一个解。几乎所有的只包含初等函数的一个未知数的方程都可以用以上方法求解。其原理其实就是牛顿切线法,再运用计算器上面的迭代键加以求解。
责任编辑:YYX
