林地生态水文监测系统的作用是什么?
1131人已加入
林地生态水文监测系统的作用是什么?FT-SWQX【风途】随着气象灾害防御组织、考核、预案和风险管理等体系不断完善,与各气象灾害防御指挥部成员单位之间的重大气象灾害监测预报预警服务等应急联动机制不断优化,自治区重要天气过程服务协作质量和重大气象灾害应急处置水平不断提高,充分发挥了优势互补、联合防御、科技引领、资源共享的综合成效,切实提高汛期气象服务能力。
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
 责任编辑:lq
