环境监测及水文监测系统的功能有哪些?
1131人已加入
环境监测及水文监测系统的功能有哪些?FT-SWQX【风途】一是提高思想认识,加强责任落实。把保护人民群众生命安全作为重中之重,把汛期防洪工作做细做实做到位;二是做好防洪规划,针对罗汉场的地势特点、河流和汛情等,做好科学、实用、有效的防洪规划;三是做好工作协调,区级相关部门、新盛镇要加强统筹协调,集思广益,各尽其力,将罗汉场内涝点防洪工作做扎实;四是加强汛期值守,提高监测预警力度,做好24小时值班值守和水情灾情巡查工作。
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
 责任编辑:lq
