产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
MPI-ETH-YC01模块连接S7300和FrameView
西门子 S7-300/400 通过模块连接 FrameView,可以采用:西门子 S7TCP 驱动。
1、安装驱动程序
选择【基本应用】下【设备通讯】,执行【1.安装驱动程序】,显示下面对话框:
从西门子下选择【S7TCP】驱动,点击【安装】按钮进行安装。
2、定义设备数据表
选择【基本应用】下【设备通讯】,执行【4.设备数据表】显示设备数据表定义界面。
双击 D2 设备号,通过下面的对话框进行定义:
【CPU 类型】选择 S7-300,【设备 IP 地址】填入模块的 IP 地址;
这里我们定义了 S7-300PLC 中 DB1.DBB0~DB1.DBB19,一共 20 个字节的数据。
3、监视设备通讯
启动监视系统后,能监视驱动程序通讯状态。
选择【基本应用】下的【设备通讯】,执行【6.监视“S7TCP”驱动】:
4、监视设备数据表
选择【基本应用】下的【设备通讯】,执行【5.监视“设备数据表”】:
责任编辑:lq
