球磨机轴承位磨损如何修复
1131人已加入
某水泥企业检修人员发现球磨机减速机小齿轮轴轴承座震动比较大,且轴承温度不断升高。在这种情况下紧急停机,拆检小齿轮轴轴承座发现,小齿轮轴支撑侧轴承严重损坏,且轴承位磨损严重,单边磨损深度达6mm,有局部磨损更加严重。面对该企业球磨机轴承位磨损情况,如果离线维修的话,拆卸工作难度比较大,周期比较长,且担心传统补焊会对轴造成严重的影响,使用过程中存在断轴的风险。并且企业也没有现成的新轴可以更换,因此在线修复对于企业来说是一个好的选择。
该企业设备管理者在了解到索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以在线修复球磨机轴承位磨损,并且对于轴承位磨损修复单边厚度无严格要求后,决定采用该技术进行修复,现场修复情况如下:
(1)表面烤油处理:使用氧气乙炔对球磨机轴承位磨损部位进行烤油处理,直至无火花四溅为止;
(2)表面打磨处理:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,提高材料的粘结力;
(3)按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差;
(4)将调和好的材料均匀涂抹至轴承位的表面,并将工装安装到位;
(5)材料固化;
(6)材料固化后拆卸工装,核实修复尺寸,去除表面多余材料;
(7)回装轴承,修复完毕。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术不仅可以在线、快速解决球磨机轴承位磨损问题,而且我们还设置了设备维修追溯系统,只需一个简单的二维码,即刻实现底层重要设备的信息数据采集、维修备档管理、日常点检等工作,设备专工通过手机扫描二维码,马上实现维修信息快速查询、记录日常点检数据和设备信息,让您随时随地做到调取设备信息和掌控设备健康状况。
      责任编辑:tzh
