嵌入式主板的常见故障及解决办法
1131人已加入
什么是嵌入式主板? 嵌入式主板是嵌入在设备中的CPU板,用于控制和数据处理。 简而言之,它是设备的大脑。 嵌入式设备将在尺寸和功耗上有更严格的要求。 因此,嵌入式设备通常具有大尺寸,高集成度和低功耗的特点。 嵌入式主板通常在两类中更为常见,即基于x86的嵌入式主板和基于risc的Arm嵌入式主板(有关详细信息,请参阅比较不同的嵌入式主板系统)。 嵌入式臂板通常是板载CPU,但不一定是x86。 以下是嵌入式主板的一些常见异常故障和解决方案。
一、加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
解决办法:首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源,看是否电源的问题,更换地板看是否地板的问题。
二、工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
解决办法:首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
三、开机机器没有启动,能听到连续的报警声?
解决办法:根据报警声,能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。最后更换内存看是否内存的问题。
四、安装操作系统,加载声卡驱动时死机?
解决办法:首先声卡的类型选择错误,选择正确的类型后再安装。其次,所选的声卡同其他设备冲突(包括网卡、视频卡、主板)。
五、加载声卡驱动后,运行速度变慢或声音太小?
解决办法:一般声卡同主板冲突。
六、安装视频卡时驱动安装正确,没有图像显示,或显示没有彩色?
解决办法:一般视频卡的制式默认为“ntfc”,需设置为“PAL”制式!
七、 工控机在公司测试正常,到客户哪儿以后没有显示?
解决办法:一般为分辨率设置设置过高,客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏,但是有启动正常的告警声。
八、工控机在正常运行时,一有震动就会重起?
解决办法:电源的连线故障,或是主板同地板的连线接触不良(实现ATX功能的哪根连线)
九、操作系统GHOST时,原盘同新刻的盘分区不一致?
解决办法:硬盘的模式设置不一致。应都设为LBA模式。
十、运行客户程序时,出现莫名的重起现象?
解决办法:客户的软件同主板的兼容性有关,全方位检查过后,如果还是找不倒原因请更换主板后,再试。
     责任编辑:tzh
