导热双面胶在LED灯条上的应用
1131人已加入
对于LED行业来说,散热一直是LED研发工程师们头疼的一个难题,同时也是制约LED行业发展的一个大难题,要解决LED散热问题,唯一 的办法就是使用导热双面胶将芯片上的热导出去。兆科就来谈谈导热双面胶在LED灯条上的应用。
LED工作过程中大概只有百分之四十左右的输入电能转化为光能,其他百分之六十左右的能量,首先以非辐射复合发作的点阵法转化成热能。一般来说,LED发光时所产生的热能若无法导出,将会使LED结面温度过高,进而影响LED的生命周期、发光功率、稳定性。因此,要提升LED的发光功率,LED系统的散热便成为了一个重要课题。
LED灯具中特别是球泡灯,传统的散热系统并不是使用导热双面胶来导热的,今天我们要介绍的是在LED灯具散热上,已经被越来越多的LED厂家所广泛使用的导热双面胶,它在许多情况下能替代导热硅脂,帮助LED灯具达到一个很好的散热效果。首要应用是粘接载有LED芯片的铝基材和散热鳍片;并一同将芯片的热量传导至外壳,同时起到导热和粘接固定绝缘的效果。
导热双面胶带和导热硅脂相比较具有以下优势:
导热双面胶带施工方便,只需粘上轻轻用力一压即可,而导热硅脂使用起来比较不方便,不太易涂均匀,容易出现外渗。导热双面胶带同时具有高导热及固定的功能,可以取代螺丝,无需再使用机械进行固定,从而达到降低成本的作用。
    责任编辑:tzh
