产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
MPI-ETH-YC01模块连接S7300
西门子 S7-300/400 采用模块连接 MCGS,可以采用:S7TCP 驱动。
一.采用 S7TCP 驱动
1、打开昆仑通态 MCGS 组态环境——设备窗口,在设备管理器中选择【PLC-西门子-S7CP343&443TCP-西门子 CP443-1 以太网模块】;
2、在设备属性设置中,将计算机的 IP 地址填入【本地 IP 地址】,模块的 IP 地址填入【远端 IP地址】,【远端端口号】填入 102;
3、点击【设置设备内部属性】,弹出设置窗口,点击【增加通道】进行变量的新建;
4、新建变量后点击“快速连接变量”,再点击“启动设备调试”,进行变量的监视。
责任编辑:lq
