滑履磨减速机轴承室磨损原因及解决方法
1131人已加入
滑履磨已在工业生产中得到广泛的应用,其结构主要由磨机筒体、进料装置、出料装置、滑履轴承、传动齿轮、减速机、主电机、辅传机组成。其中减速机部分经常会受到轴承室磨损问题的困扰,这也是大部分传动部件常见的故障。
滑履磨减速机轴承室磨损的原因分析:
1.由于润滑不足、从而温度升高,导致轴承室磨损;
2.在安装轴承时,没有按照规定进行安装或检修不够及时等因素导致轴承位磨损;
3.金属虽具有良好的硬度但是抗冲击性差,变形以后无法复原,抗疲劳性差,设备长期运行极易造成轴承室变形及磨损;
4.轴承本身存在缺陷,运行过程中轴承出现过热甚至抱死等现象,导致轴承室磨损。
现场快速解决滑履磨减速机轴承室磨损方法:
1. 使用工具将轴承室表面油污烤干,用工具将表面氧化层打磨干净,且表面粗糙,最后用无水乙醇将表面清洗干净,晾干;
2. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和均匀,无色差,并涂抹至磨损部位;
3. 以轴承室磨损部位两侧的未磨损部位为基准进行刮研;
4. 材料加热固化,将多余材料清除,且使用砂纸将表面釉面去除;
5. 装配轴承,将轴承安装到位。
滑履磨减速机轴承室磨损修复效果图:
减速机轴承室磨损是常见的故障,为了减少问题的发生,要加强设备的日常维护保养:
1、不得重力锤击减速机外壳,以免损坏。
2、定期检修安装基础、密封件、传动轴等是否正常。
3、如正常使用时,润滑油的温度要合适。油温温升变化异常,产生不正常噪音等现象时,必须立即停机检查,排除故障后,方可继续使用。
4、更换新的易损件后必须经跑合和负载试验后再正式使用。
    责任编辑:tzh
