皮带机主轴刷内圈如何解决
1131人已加入
某企业皮带机主轴磨损出现刷内圈现象,磨损量为5mm,轴承型号:22244CC/W33,内径:220m,宽度:108mm,转速:37r/min。由于现在不是检修期,停机时间有限,所以如何在有限的停机时间内快速解决皮带机主轴刷内圈问题对企业来说非常重要。
皮带机主轴刷内圈的现象,无非就是轴承受到了磨损。而轴类出现磨损的原因有很多,但是最主要的原因就是用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成粘着磨损、磨料磨损、疲劳磨损、微动磨损等,大部分的轴类磨损不易察觉,只有出现机器高温、跳动幅度大、异响等情况时,才会引起人们的察觉,但是到人们发觉时,大部分轴都已磨损,从而造成机器停机。
传统的补焊工艺会对轴造成造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。其中热应力集中,微小裂纹会对轴后期使用过程中带来巨大的安全隐患,很多重要设备的轴经过补焊后均发生了弯曲或者断裂。企业虽然考虑过这种方法,但后续这些不可控的因素,很快就否决掉了。
而索雷碳纳米聚合物材料修复技术可以完全在现场修复,其使用效果也远远好于补焊工艺。更重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠。修复过程不仅简单而且快速:对磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理→用无水乙醇清洗工装并刷脱模剂备用→调和材料并涂抹至待修复部位→安装工装,材料固化→拆卸工装,核实尺寸→回装轴承,完成修复。
皮带机主轴刷内圈现场案例图片:
该技术可实现现场快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时便可以完成修复,可以帮助企业在有限的停机时间内快速解决皮带机主轴刷内圈问题,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
    责任编辑:tzh
