可编程高低温交变湿热试验箱的用途都有哪些
1131人已加入
可编程高低温交变湿热试验箱用途:高低温湿热交变试验箱适用于电工、电子产品、航空航天产品、汽车零部件、各种电子元气件在高温、低温或交变湿热环境下,检测其各性能指标。 可编程高低温交变湿热试验箱符合标准: 符合GB2423.1低温试验方法、GB2423.2高温试验方法、GB2423.3恒定湿热试验方法、GB2423.4交变湿热试验方法、GB10592高低温试验技术条件、GB10586湿热试验技术条件
控制系统:
1、采用进口韩国TEMI880液晶触摸显示屏幕可编程,程式编辑容易,荧幕操作简单;
2、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
3、具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为**稳定;
4、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
5、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
6、控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏使其寿命更长久;
7、具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定*大值为99h59min;
8、具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
9、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
高低温湿热交变试验箱加热、加湿系统:1、高温低温湿热完全独立系统,采用远红外镍合金高速加温电热器;2、外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;
制冷系统:1、压缩机:全封闭原装法国泰康;2、制冷方式:单(双)机制冷;3、冷凝方式:强制风冷冷却;4、电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件;
安全保护系统:设备整体超温、制冷系统过载、制冷系统超压、漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;可编程高低温交变湿热试验箱厂家设备使用条件:1、环境温度:5℃~30℃、环境湿度:≤85%;2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。
fqj
