破碎机小皮带轮轴头磨损原因及修复方案
1131人已加入
锤式破碎机主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出。适用于破碎各种脆性材料的矿物适用于在水泥、化工、电力。设备长期的运作,经常会造成传动部件的磨损情况,而破碎机小皮带轮轴头磨损小了也是常见的问题。
某水泥企业锤式破碎机轴承型号:23236CA/W33, 轴承原始尺寸:直径180mm;磨损后尺寸:直径177mm;运行温度:60度;转速:960转/分钟;修复宽度130mm;带轮直径560mm。造成该企业的破碎机小皮带轮轴头磨损小了的原因分析如下:
企业在更换皮带时发现轴密封下方已经没有配合间隙,怀疑轴承损坏,拆检后发现轴承损坏,轴承位磨损。此轴承已经使用两年,在之前使用过程中企业人员发现此设备只有注油孔,并没有放油孔,在加注黄油过多时,会造成轴承发热,高温。因为此设备轴向定位易失效,轴承高温膨胀后导致原始过盈失效,长时间运行后造成轴头磨损小了。
由于之前采用过索雷碳纳米聚合物材料进行其他设备的修复,效果不错。所以这次破碎机出现故障后,该企业再次选择了这种修复工艺。该材料能确保其配合面百分百接触,材料自身具备的退让性,使修复位置抗冲击震动的能力远高于不能退让的金属材料,同时材料随轴承内圈的胀缩而胀缩,最大限度的减少了磨损的可能,从而确保设备的正常运行,达到甚至超出正常的使用周期。
破碎机小皮带轮轴头磨损小了之后的修复方案:
1、进行表面烤油处理,把表面油污全部碳化;
2、对磨损表面打磨处理,增大表面粘结力;
3、用无水乙醇进行表面清理;
4、调和SD7101H材料均匀调和无色差,并把材料均匀涂覆在磨损的轴头表面;
5、材料固化后,轴头打磨到尺寸合适,核实尺寸无误后,回装轴承。
     责任编辑:tzh
