产品简介:北京华科远创科技有限研发的远创智控ETH-YC模块,型号有MPI-ETH-YC01和PPI-ETH-YC01,适用于西门子S7-200/S7-300/S7-400、SMART S7-200、西门子数控840D、840DSL、合信、亿维PLC的PPI/MPI/PROFIBUS转以太网。用于西门子S7-200/S7-300/S7-400程序上下载、上位监控、设备联网和数据采集。支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯的功能和ModbusTCP主从站功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控和采集的同时,触摸屏可以通过扩展RS485口与PLC进行通讯。可以连非西门子触摸屏,如昆仑通态、威纶、台达、步科等。
PPI-ETH-YC01 模块组态王通讯
一、连接 S7200
西门子 S7-200 通过模块连接组态王,可以采用:西门子 S7TCP 驱动。
1.1 采用 S7TCP 驱动
1、打开组态王软件,鼠标单击 打开组态王工程浏览器——设备(COM1),双击右侧【新建】;
2、打开 PLC 分组,然后打开西门子分组,选择 S7-200 系列(TCP)下的 TCP 驱动
3、填入设备名称,点击【下一步】;
4、 填入模块的 IP 地址:CPU 槽号(默认为 0);例如 192.168.1.188:0;
5、根据向导默认参数,点击【下一步】;
责任编辑:lq
