Vishay推出表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器
Vishay 推出新系列业界先进的 Y1 额定 500VAC 和 1500VDC 表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器。Vishay BCcomponentsSMDY1 系列器件适用于恶劣高湿环境,具有业界高容量 4.7nF。
日前发布的电容器适用于电源、太阳能逆变器、智能电表和 LED 驱动器 EMI / RFI 滤波电路。对于这些应用,同业竞品最高容量仅为 1.5nF,Y1 额定电压为  300VAC,且没有 DC 额定电压值。此外,SMDY1 系列提高了耐湿性,达到 IIB 类湿度等级(符合 IEC60384-14 附件 I 要求),潮湿敏感度达到 2a 级。
SMDY1 系列电容器适用于表面贴装回流焊工艺,降低生产成本。其高度低于插件器件,PCB 背面不需要间隙空间。器件符合 RoHS 标准,无卤素,由镀铜瓷片构成,采用符合 UL 94 V-0 耐火等级的阻燃环氧树脂封装。
器件规格表
电容
原文标题:Vishay 推出业界先进的 Y1 额定 500VAC 和 1500VDC 表面贴装陶瓷安规电容器
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
