滚筒输送机的特点及技术参数
1131人已加入
旭日东滚筒输送机之间易于衔接过滤,可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统,完成多方面的工艺需要。可采用机放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单,可靠性高,使用维护方便。
滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速度快,运转轻快,能够实现多品种共线分流输送的特点。
滚筒输送机技术参数
1、单台长度L:长度可任意定制并且多台组合。
2、有效宽度BW:BW≤2500mm;一般取“输送物宽度+50”。
3、设备高度H:H≥40mm;具体情况请询问客服。
4、辊筒直径D:Ø25/Ø38 /Ø 50/ Ø 60/ Ø 76/ Ø 89/ Ø 108mm。
5、辊筒间距p:P≥30mm;保证输送物同时至少和三支辊筒接触。
6、机架材质:碳钢喷塑/不锈钢/铝合金;普通环境下选择碳钢喷塑,性价比较高。
7、辊筒材质:钢制镀锌/不锈钢/铝合金/PVC/包胶等;普通环境下选择钢制镀锌。
8、承载:Max1000 kg/m;根据输送物尺寸及重量来选择承载。
      责任编辑:tzh
