湿式煤气柜腐蚀泄露解决方案
1149人已加入
湿式煤气柜为用水密封的套简式圆柱形结构,煤气中含有腐蚀性介质,对煤气柜本体材质腐蚀较为严重。钢铁行业、化工行业、焦化行业使用的湿式煤气柜在使用几年之后均会出现不同程度的泄漏,其泄漏部位主要集中在焊缝部位、铆接部位,少部位出现在钢板表面。由于煤气具有易燃、易爆、有剧毒等特点,所以对于湿式煤气柜腐蚀泄漏的及时治理显得非常重要。
湿式煤气柜腐蚀泄露解决方案分析:
正常使用中的煤气柜出现腐蚀泄露,多数情况下有两种原因。一是因焊接热应力造成焊缝局部组织变化而造成的腐蚀泄漏;二是因防腐涂料质量或施工问题造成局部涂层脱落而引起的化学腐蚀泄露。
生产过程中出现的泄漏问题,环境因素的制约,治理只能在现场实施,治理的时间也只能选择在停产检修阶段或者生产过程中,所以企业在面对煤气柜泄漏问题时,往往能够采取的紧急处理方式和治理手段捉襟见肘。因此,选择维修工艺时,显得至关重要。而索雷碳纳米聚合物材料在治理煤气柜具有快速固化、快速带压封堵漏点的特点,同时具有粘结力高,不易脱落、耐老化、耐腐蚀等特性。可以在不停产的阶段在线治理,施工过程中不会产生明火或者火花,安全性极高。
湿式煤气柜腐蚀泄露治理过程:
1、准备工具及材料,并做好防护;
2、用铜刷清理渗漏部位及周围的浮锈及杂质,然后用砂纸打磨,直至露出坚实的金属面,此过程最好边冲水边操作,以确保安全;
3、用无水乙醇清洗干净打磨的金属表面;
4、调和SD2240材料,直至均匀无色差,然后沿裂纹(或孔洞)外围逐渐涂抹,在材料初固化时迅速将漏点止住;
5、调和SD7101H材料至均匀无色差,涂抹材料将SD2240材料全部覆盖,若孔洞较大或裂纹较长渗漏较严重的部位,可利用SD7101H在材料初固化时将漏点迅速止住,或利用螺母等泄压,材料固化后封堵螺母,或制作钢板附带泄压点,利用SD7101H材料粘结钢板,材料固化后封堵泄压点的方式止住漏点;材料固化,确保无渗漏;
6、调和SD8002材料,涂刷至修复面,材料固化。
责任编辑:tzh
