电动调节阀中压力的表示方法
1131人已加入
电动调节阀中压力是我们可以常常简单的东西,今天为大家进行介绍一下工作压力的表示学习方法。
压力有两种表示方式:一种是以绝对真空为基础表示的压力,称为绝对压力;另一种是以大气压力为基础表示的压力,称为相对压力。
压力表根据其测量精度:可分为精密压力计、一般压力表。精密压力计的精度水平分别为0.1、0.16、0.25、0.4和0.05,一般压力计的精度水平分别为1.0、1.6、2.5和4。 一般压力表级别 0.
压力表按其测量基准: 压力表按其指示压力基准不同,分为普通压力表、绝对压力表不锈钢压力表、差压表。一般的压力表是基于大气压力,绝对压力表是基于绝对压力零点,差压表测量两个被测压力之间的差值。
压力表按测量范围分为真空计、压力真空计、微压力表、低压表、中压表和高压表。真空计用于测量小于大气压的压力值;压力真空计用于测量小于和大于大气压的压力值;微压计用于测量小于60000帕的压力值;低压表用于测量0-6mpa的压力值;中压表用于测量10—60兆帕的压力值;高压表用于测量100兆帕以上的压力。
压力表按其显示生活方式分:指针通过压力表,数字电子压力表
根据压力表的功能,压力表可分为现场指示压力表和带电信号控制压力表两种。一般压力表,真空压力表,抗冲击压力表,不锈钢压力表,现场指示压力表,以及指示压力的其他控制功能。活动信号控制型压力表输出信号主要有: a 开关信号(如电接点压力表) b 电阻信号(如电阻遥控压力表) c 电流信号(如电感压力变送器、遥控压力变送器、压力变送器等)压力表根据测量介质的特性可分为两类: 1一般型压力表用于测量液体、气体或蒸汽的压力,不会爆炸、结晶或腐蚀铜和铜合金。耐腐蚀压力表用于测量腐蚀性介质的压力,如不锈钢压力表和膜片压力表。防爆压力表适用于爆炸混合物危险场所,如防爆电接点压力表、防爆变送器等。由于被测介质的特殊性,专用压力表应有特定的颜色标准和专用介质名称。氧气表上必须标有红色“油”字,氢气表下必须标有深绿色水平线颜色,氨气表下必须标有黄色水平线颜色等。抗震压力表的外壳是完全密封的,充满了阻尼油(现在大部分是硅油)。由于其阻尼作用,可用于工作环境中振动或介质压力脉动(负载)的测量场所。带电触点控制开关的压力表,可实现报警或控制功能。具有远程传输机构的压力表提供工业工程所需的电信号(如电阻信号或标准直流电流信号)。隔膜台所采用的隔离器(化学密封)通过隔离隔膜,将被测介质与仪表隔离,以便测量强腐蚀、高温、易结晶的介质压力。弹性元件机械压力表中的弹性敏感元件随压力的变化而弹性变形。机械压力表采用波登管(波登管)、膜片、波纹管和波纹管等敏感元件,并按此分类。传感元件通常由铜合金、不锈钢或特殊材料制成。
    责任编辑:tzh
