如何解决喷雾塔防腐问题
1150人已加入
喷雾塔又称喷淋塔,用于气体吸收最简单的设备,在喷淋塔内,液体呈分散相,气体为连续相,一般气液比较小,适用于极快或快速化学反应的吸收过程。塔内无填料或塔板,但却设置有喷嘴的吸收塔。液体由塔顶进入,经过喷嘴被喷成雾状或雨滴状;气体由塔下部进入,与雾状或雨滴状的液体密切接触进行传质,使气体中易溶组分被吸收。在喷雾塔工作过程中腐蚀是一个很常见的问题,对于喷雾塔来说防腐工作是重中之重,我们应该如何解决喷雾塔防腐问题呢?
索雷CMI重防腐涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力,在喷雾塔防腐方面取得了良好的应用效果。该涂层是一种独特的双组分强制热固化系统,它是一种通过均聚法进行固化而产生交联的有机与无机多功能聚合物涂层。这种致密交联聚合物具有高度的弹性和韧性,而且不含有害的羟基或酯基。不仅能够耐受400°F(204°C)的高温,还具有以下优势:
(1) 可耐受腐蚀性化学品,包括强酸、强碱、气体、溶剂和氧化剂;
(2) 可冷热循环性能,范围从-40°F至+400°F(- 40°至204°C)
(3) 对金属基材、复合材料和混凝土具良好的粘合度和附着力;
(4) 良好的耐高温烟气冷凝物性能和耐粉煤灰磨蚀性能;
(5) 质地光滑且表面能低,能够减少粉煤灰在风管及烟道的堆积;
(6) 热膨胀系数低。
索雷CMI重防腐涂层不仅可以用于喷雾塔防腐问题,像是化学品储罐、洗涤器、管道、轨道车、罐式集装箱、长途运输油罐车、驳船储罐、结构钢、烟道、风管、换热器、压力容器、烟气脱硫(FGD)系统、袋式除尘器、洗涤器等设备的防腐同样适用。
     责任编辑:tzh
