贯流式机组主轴密封磨损的处理方法
1131人已加入
灯泡式贯流机组,其发电机密封安装在水轮机上游侧一个灯泡型的金属壳体中,发电机主轴与水轮机转轮水平连接。水流轴向通过流道,对称流过转轮叶片,然后流出直锥形尾水管。机组的轴系支承结构、导轴承、推力轴承都布置在灯泡体内。
一企业贯流式机组运行中主轴密封磨损,出现漏水严重情况,拆开后发现GFO盘根与机组主轴填料轴套磨损1.5mm左右。由于设备构造形式及环境的制约,拆卸维修维护不便。
工作环境:泡体内,维修部件:大轴填料密闭室,转速:125r/min ,轴颈:约900mm,磨损尺寸: 40mm*1.5mm(宽*深)、2条沟槽。
针对贯流式机组主轴密封磨损情况,由于受环境限制和设备不好拆卸等原因,传统的修复方法无法解决此问题。而索雷碳纳米聚合物材料技术的出现,极大弥补了传统方法的缺点。该材料粘结力好,良好的抗压性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复,修复效率高,修复时间短。
贯流式机组主轴密封磨损处理方法:
①表面烤油处理,去除表面油污,使油污碳化;
②表面打磨,去除氧化层和污物,使得表面干净粗糙;
③按照比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和均匀无色差;
④将调和好的材料涂抹于修复部位,保证与金属充分结合;
⑤工装表面涂抹脱模剂,晾干;
⑥将工装安装到修复部位,然后对材料加热固化;
⑦拆除工装,然后打磨去除表面多余材料及釉面;
⑧然后按照要求热装轴承及其它部件,修复完成。
  责任编辑:tzh
