效率高、稳定可靠的LED灯恒流驱动控制芯片介绍
1131人已加入
AP5160 宽电压 LED 降压型恒流芯片
产品描述:
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流, 从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管大输出电流可达 7.5A。
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率高可达 300KHz,可使外部 电感和滤波电容体积减小效率提高,节省 PCB 面积,关断时间小为 620ns,并可通过外部 电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的 亮度
特点:
◆ 大工作频率:300KHz
◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光
应用领域:LED 手电筒;电动车,摩托车灯照明
fqj
