挤出机减速机轴承室磨损的修复工艺
1131人已加入
挤出机减速机是为了塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。像这种常见的磨损故障,虽然有不少修复方法,但选择合适的才是真正的为企业解决问题。
针对挤出机减速机轴承室磨损问题,传统工艺修复方案有以下几类:
电刷镀修复工艺
其优点就是可以实现在线修复,其缺点非常明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。
补焊机加工修复工艺
其特点就是修复精度高。其缺点是对于小型部件的修复过程中容易造成应力集中或者造成部件的弯曲变形,特殊材质必须采用特殊的焊接工艺;对于减速机轴承室无法进行在线修复,拆卸和运输将大大增加修复成本和修复周期,且对于机加工设备的要求极高,综合性价比低,大大影响企业的正常生产,增加维修维护成本。
更换新部件
针对挤出机减速机轴承室磨损,采用更换的方式其综合成本使企业难以接受,一般不予采用。
看了以上介绍,对于挤出机减速机轴承室磨损传统工艺解决相对困难,需要大量的拆卸,投入大量的人力物力及生产时间等,给企业生产带来严重的影响。而采用索雷碳纳米聚合物材料可以利用特有的机械性能,和针对性的修复工艺在线修复轴承室的磨损。
其次利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
建议:日常中要注意对修复完成的轴承室进行日常保养,保证供给足够的润滑油和保持润滑油的清洁;避免频繁启动和严重的过载与冲击;提高装配质量,加强维护管理。
    责任编辑:tzh
