AP5152线性降压恒流驱动芯片
1131人已加入
AP5152 线性降压恒流驱动芯片
概述
AP5152 是一种输出电流可调的、低压差的 LED 恒流驱动器,仅需一个外接电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA 到 3000mA。
AP5152 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热而造成损坏。
AP5152 具有欠压保护功能。
AP5152 自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现 LED 亮度的闪烁。
AP5152 采用 SOT-89-5 的封装形式
特点
电源电压:2.7V~5.5V  输出电流:100mA 到 3000mA。  输出电流精度:优于±5%
过热保护阈值:120oC  欠压保护:2.5V  电源电压可扩展至 400V 以上。
软启动
应用领域
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
责任编辑:lq
