珠海力士乐液控单向阀的工作原理是怎样的
1131人已加入
力士乐液控单向是依控制流体压力,可以使单向阀反向流通的阀。这种阀在煤矿机械的液压支护设备中占有较重要的地位。
液控单向阀与普通单向阀不同之处是多了ー个控制油路K,当控制油路未接通压力油液时,液控单向阀就象普通单向阀一样工作,压力只从进油口流向出油口,不能反向流动。当控制油路油控制压力输入时,活塞顶杆在压力油作用下向右移动,用顶杆顶开单,使进接通。若出油口大于进油口就能使油液反向流动。
力士乐液控单向阀工作原理:
(1)保持压力:滑式换向阀都有间隙池漏现象,只能短时间保压。当有保压要求时,可在油路上加一个液控单向阀,利用锥阀关闭的严密性,使油路长时间保压。
(2)液压缸的支承:在立式液压缸中,由于滑阀和管的池漏,在活塞和活塞杆的重力下,可能引起活塞和活塞杆下滑。将液控单向阀接于液压缸下腔的油路,则可防止液压缸活塞和滑块等活动部分下滑。
(3)实现液压缸锁紧:当换向阀处于中位时,两个液控单向阀关闭,可严密封闭液压缸两腔的油液,这时活就不能因外力作用而产生移动。
(4)大流量排油:液压缸两腔的有效工作面积相差很大。在活塞退回时,液压缸右腔排油量骤然増大,此时若采用小流量的滑,会产生节流作用,限制活塞的后退速度;若加设液控单向阀,在液压缸活塞后退时,控制压力油将液控单向阀打开,便可以顺利地将右腔油液排出。
(5)作充油阀:立式液压缸的活塞在高速下降过程中,因高压油和自重的作用,致使下降迅速,产生吸空和负压,必须增设补油装置。液控单向阀作为充油阀使用,以完成补油功能力士乐换向阀柱塞泵,齿轮泵,叶片泵,电磁阀换向阀,油泵,导轨,液压,滚珠丝杆,滑块,比例阀,压力阀传感器,马达,伺服阀,继电器等。
fqj
