水轮机叶轮位置磨损的修复方法
1131人已加入
卧式水轮机,卧式安置的水轮机,含中心主轴、叶轮、甩轮、叶轮外壳、离合器等部件。主要应用于水电站的卧式发电设备。某发电站企业两台2500kW卧式水轮机主轴安装叶轮的位置磨损,叶轮内孔跟主轴之间有了间隙,运行时振动特别大,在启停的时候振动会加剧,最后导致滑动轴承划伤损坏。
一、水轮机叶轮位置磨损后,企业遇到的一些难点:
1、停机成本问题。修复成本不应只关注修复价格,还应该多考虑停机成本,比如南方雨季已经到了,在此期间河水流量较大,发电机通常都是满负荷发电,停机一天就会损失严重。
2、设备换件,换件通常是最简单的方式,不差钱的话换新件,跟原厂联系买个新的主轴跟叶轮就行了,这两台水轮机的主轴加叶轮的价格再加上发货加安装时间大概10天。
3、返厂维修。返厂修复周期要一个月,虽然比换新的要便宜很多,但是来回运输加上修复时间要30天。
根据以上遇到的难点,利用索雷碳纳米聚合物材料修复技术就可以轻松解决,该技术可以实现在线修复,缩短了企业的停机时间,单单是停机成本企业就节省了太多太多。
二、水轮机叶轮位置磨损修复过程:
(1)到达现场后核实尺寸,按照测量好的尺寸加工工装;
(2)用氧气乙炔表面除油后,再用磨光机打掉氧化层;
(3)工装内表面涂覆脱模剂SD7000晾干备用;
(4)按比例调和SD7101H,调和完毕涂覆在修复表面,随后安装工装到位;
(5)工装装配到位后加热固化材料,清除多余材料,测量修复后尺寸;
(6)吊装主轴到位后,再次涂覆材料在主轴修复面上,然后装配到位;
(7)水轮发电机装配完毕后,开机运行无异常。
责任编辑:tzh
