柴油发电机组保护用中性点接地电阻柜实现
1131人已加入
我们知道现在是大数据兴起的时代,数据中心的油机房的建设,离不开各种发电设备,其中柴油机组最为常见。
柴油机组发电是柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。是一种起动迅速、操作维修方便、对环境的适应性能较强的发电装置。
柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分:
1、柴油发动机  2、发电机(即电球)  3、控制器
发电设备是一切电力的根源,如果柴油发电机组出现故障,将会产生一系列的问题。所以如果保护柴油发电机组是重中之重。
造成发电机常见单相接地故障的原因是:故障电流达到一定值,出现电弧接地,造成弧光接地过电压,对发电机的定子绕组绝缘油损害,甚至烧损铁芯,造成相间或匝间短路。
我们消除这种故障主要考虑限流降压的问题,中性点通过电阻接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
所以在发电机中性点安装接地电阻柜成为一种趋势,并且现在一般都是采用接地电阻柜和接触器柜配套使用。这样节约成本,降低维护量。
责任编辑:lq
