复卷机托辊轴承位磨损原因及修复方法
1131人已加入
复卷机是一种用于纸类、云母带、薄膜专用设备,其用途是将造纸机生产出来的纸卷(称为原纸卷)进行依次复卷,纸张经过复卷后做成成品纸出厂。某纸厂复卷机托辊轴承位磨损,托辊轴颈410mm,工作宽度4000mm,轴颈90mm,轴承位宽40mm,磨损深度5-6mm。
一、造成复卷机托辊轴承位磨损的原因分析:
1、托辊主要取决于轴承及密封的性能,如果托辊使用的轴承和密封性能不够良好,则会造成轴承位等部位磨损。
2、轴承杯内孔加工精度差,导致轴承在轴承杯内周向窜动,是磨损托辊轴承位的原因之一。
3、润滑脂选择不当,就会引起轴承磨损损坏,进而导致托辊损坏。
4、托辊装配不仅要制作专门的工艺装备,而且必须是在托辊压装机上来完成。
二、修复复卷机托辊轴承位磨损的过程步骤:
1、测量轴承位磨损尺寸并根据设备运行参数确定修复工艺;
2、 对修复部位进行烤油直至油污碳化;
3、对于磨损表面进行打磨处理,表面越粗糙越好;
4、按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,直到无色差;
5、修复部位涂抹材料至均匀无气孔;
6、材料固化,按要求热装并紧固轴承。
三、复卷机日常保养建议:
1、复卷机的传动装置如齿轮链条过段时间需要加黄油。
2、复卷机一般不会出问题,易耗零件无非是些小齿轮,如果在加上一个就是打印刀容易断,羊毛辊在用一年半载之后就会变细,需要运回厂翻修。钢辊压花装置方面如果需要更换压花花纹,则需要把钢辊运回原厂改装一下就可以了。
3、注意复卷机电压要稳定,不然容易把电机烧了,注意卫生,不要让杂物落在钢辊与毛辊之间。
责任编辑:tzh
