接地电阻柜、中性点接地电阻柜及电阻柜的简介
1131人已加入
电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A的情况下,就要加装接地电阻柜了,起到对接地变或者发电机的保护作用。
中性点接地电阻柜属于一个非标产品,参数是根据其保护设备而设定的,因为安装现场复杂多样,所以每一个接地电阻柜都是通过精心设计的。
中性点接地电阻柜是一个较好的成套接地设备,其中包含接地变压器、电阻、电阻柜智能监测保护装置,隔离开关等等,拥有广泛应用范围。
中性点接地电阻柜具有一定的针对性,当设备在使用过程中出现故障的时候,我们需要立即采用跳闸切除故障线路来解决。
fqj
