NS-DR低压接地电阻柜的柜体配置介绍
1150人已加入
我国的《煤矿安全规程》中明确规定:中性点直接接地的变压器或者是发电机不允许直接向井下供电,煤矿井下电网690V系统中性点不允许直接接地。
之前一般采用消弧线圈方式接地,近年来主要采用接地电阻的方式。
当安装中性点接地电阻柜之后,发生非金属性接地时,受接地点电阻影响,流过接地点的中性点的电流比金属性接地有显著的降低,同时,健全相电压也显著的降低,零序电压约为单相金属性接地的一半。
NS-DR低压接地电阻柜的柜体配置:
电阻柜柜体,电阻器,漏电流继电器,电压继电器,电流继电器,击穿保险器,信号指示灯,按钮,电压表,中间继电器,电铃,空气断路开关,端子等等元器件。
fqj
