TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。
泰克示波器TPS2000B系列标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。
泰克示波器TPS2000B主要指标:
安泰测试分享泰克示波器TPS2000B系列功能特点:
电池供电或线路供电
两个可充电电池组)(第二个电池组可选)
无公共接地的独立隔离通道
TPS2PWR1功率分析应用(可选)
支持兼容电压探头和电流探头
上下文相关帮助系统
彩色LED显示器
可选的20MHz带宽限制
每个通道2500点记录长度
自动设置
实现快速设置和自动操作的自动量程
探头检查向导
光标带有读数
触发频率读数
11种自动测量
波形平均和峰值检测
双时基
数学函数:+、-、和×运算符
数学快速傅立叶变换(FFT)
脉冲宽度触发能力
可选择行触发的视频触发功能
外部触发
设置和波形储存
可移动海量存储
变量持续显示
RS=232和并行端口
OpenChoice PC Communications软件
十种语言的用户界面和帮助主题
泰克示波器TPS2000B应用:
工用电源设计、调试、安装和维护
高级电子设计、调试、安装和维护
汽车设计和测试
教育
责任编辑:tzh
