GAIA电源模块MGDxx-25系列是一种精密的高性能DC/DC电源模块。该系列产品适用于航空航天、军事和高档工业应用。
GAIA电源模块MGDxx-25系列适用于典型的24V、28V军用和/或航空航天直流母线输入或12V、24V、37.5 V或48 VDC工业应用。这些模块以250 KHz的高频固定开关技术提供了优良的可靠性,而GAIA功率模块MGDxx-25系列也可在-40°C至105°C(高度可靠)或-40至95°C(工业模型)的耐热温度范围内输出25W功率,无需外部散热器。
GAIA电源模块MGDxx-25系列的所有模块都采用LC网络滤波器设计,以最大限度地减少反射输入电流波纹和输出电压纹波的更换。该模块具有软启动、输入欠压锁定、永久短路保护和输出过电压保护的特点,可以有效地保护模块。软启动允许电流限制,消除启动时的浪涌电流。短路保护特性是利用保护模块在关闭时产生的短路,并在消除重复时恢复正常运行。
特色:
25W标准2‘x2’‘DC/DC变换器
宽输入电压范围
单路/二路/三路3.3,5,12,15V输出电压组合
在温度范围内没有功率衰减
效率高达87%
内置软启动
1500 Vdc电压隔离
集成LC电磁干扰滤波器
永久短路保护
无光电转换,使产品更可靠
深圳市立维创展科技是GAIA电源模块的经销商,提供GAIA电源模块大部分产品系列,产品原厂原装,可向原厂申请优势价格,欢迎咨询。
详情了解GAIA电源请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/17.html
或联系我们销售工程师:0755- 83642657 QQ: 2295048674
GAIA转换器公司的MGDx-25高可靠的DC-DC转换器系列有更高的工作温度:-40至+ 105°C(大约-55°C);并有其输入范围;用于典型的军用和空运应用。
提供的选择(请参考规格内容):
•M =遥控开/关功能
•T = -55°C起动温度
•S =筛选和串行化
•L =有铅工序
| 型号 | 输入范围 | 输出数量 | Vout | out | 选项 |
| MGDS-25-HB | 9-36VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-HC | 9-36VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-HE | 9-36VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-HF | 9-36VDC | 单路 | 15V | 1.65安 | M,T,S,L |
| MGDB-25-HC | 9-36VDC | 双路 | +/- 5V | +/- 2.5A | M,T,S,L |
| MGDB-25-HE | 9-36VDC | 双路 | +/- 12V | +/- 1.0A | M,T,S,L |
| MGDB-25-HF | 9-36VDC | 双路 | +/- 15V | +/- 0.825A | M,T,S,L |
| MGDT-25-H-CE | 9-36VDC | 三路 | 5V + 12V-12V | 2.5A + 0.5A -0.5A | M,T,S,L |
| MGDT-25-H-CF | 9-36VDC | 三路 | 5V + 15V -15V | 2.5A + 0.4A -0.4A | M,T,S,L |
| MGDS-25-JB | 16-40VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-JC | 16-40VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-JE | 16-40VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M,T,S,L |
| MGDS-25-JF | 16-40VDC | 单路 | 15V | 1.65安 | M,T,S,L |
| MGDB-25-JC | 16-40VDC | 双路 | +/- 5V | +/- 2.5A | M,T,S,L |
| MGDB-25-JE | 16-40VDC | 双路 | +/- 12V | +/- 1.0A | M,T,S,L |
| MGDB-25-JF | 16-40VDC | 双路 | +/- 15V | +/- 0.825A | M,T,S,L |
| MGDT-25-J-CE | 16-40VDC | 三路 | 5V + 12V-12V | 2.5A + 0.5A -0.5A | M,T,S,L |
| MGDT-25-J-CF | 16-40VDC | 三路 | 5V + 15V -15V | 2.5A + 0.4A -0.4A | M,T,S,L |
GAIA转换器公司的MGDxI-25工业级DC-DC转换器系列的运作温度为-40至+ 95°C;它有其输入范围;适用于OEM /工业应用。
提供的选择(请参考规格内容):
•M =遥控开/关功能
| MGDSI-25-HB | 9-36VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M |
| MGDSI-25-HC | 9-36VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M |
| MGDSI-25-HE | 9-36VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M |
| MGDSI-25-HF | 9-36VDC | 单路 | 15V | 1.65安 | M |
| MGDBI-25-HC | 9-36VDC | 双路 | +/- 5V | +/- 2.5A | M |
| MGDBI-25-HE | 9-36VDC | 双路 | +/- 12V | +/- 1.0A | M |
| MGDBI-25-HF | 9-36VDC | 双路 | +/- 15V | +/- 0.825A | M |
| MGDTI-25-H-BE | 9-36VDC | 三路 | 3.3V + 12V-12V | 3.0A + 0.5A -0.5A | M |
| MGDTI-25-H-BF | 9-36VDC | 三路 | 3.3V + 15V -15V | 3.0A + 0.4A -0.4A | M |
| MGDTI-25-H-CE | 9-36VDC | 三路 | 5V + 12V-12V | 2.5A + 0.5A -0.5A | M |
| MGDTI-25-H-CF | 9-36VDC | 三路 | 5V + 15V -15V | 2.5A + 0.4A -0.4A | M |
| MGDSI-25-OB | 18-75VDC | 单路 | 3.3V | 6.0A | M |
| MGDSI-25-OC | 18-75VDC | 单路 | 5V | 6.0A | M |
| MGDSI-25-OE | 18-75VDC | 单路 | 12V | 2.0A | M |
| MGDSI-25-OF | 18-75VDC | 单路 | 15V | 1.65安 | M |
| MGDBI-25-OC | 18-75VDC | 双路 | +/- 5V | +/- 2.5A | M |
| MGDBI-25-OE | 18-75VDC | 双路 | +/- 12V | +/- 1.0A | M |
| MGDBI-25-OF | 18-75VDC | 双路 | +/- 15V | +/- 0.825A | M |
| MGDTI-25-O-BE | 18-75VDC | 三路 | 3.3V + 12V-12V | 3.0A + 0.5A -0.5A | M |
| MGDTI-25-O-BF | 18-75VDC | 三路 | 3.3V + 15V -15V | 3.0A + 0.4A -0.4A | M |
| MGDTI-25-O-CE | 18-75VDC | 三路 | 5V + 12V-12V | 2.5A + 0.5A -0.5A | M |
| MGDTI-25-O-CF | 18-75VDC | 三路 | 5V + 15V -15V | 2.5A + 0.4A -0.4A | M |
| MGDSI-25-KC | 36-140VDC | 单路 | 5V | 5.0A | M |
| MGDSI-25-KE | 36-140VDC | 单路 | 12V | 2.5A | M |
| MGDSI-25-KF | 36-140VDC | 单路 | 15V | 2.0A | M |
| MGDBI-25-KI | 36-140VDC | 单路 | 24V | 1.25安 | M |
编辑:jq
